Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Kabel der Festplatte austauscht oder spannt, wenn es locker ist.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer der Festplatte am oberen Gehäuseteil sichern.
Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf das Kabel mit dem sie am Computer angeschlossen ist.
Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Festplatte und das IR-Sensorkabel am oberen Gehäuse befestigt sind:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Schiebe die Halterung der Festplatte und des Infrarotsensors von der Kante des oberen Gehäuses weg.
Löse behutsam das Kabel zur Festplatte und zum Infrarotsensor vom oberen Gehäuse ab.
Heble den Stecker am Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
Hebe die Festplatten/Infrarotsensorkabel-Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
292 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
7 Kommentare
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
