Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
When purchasing a new bottom panel, do any of the stickers or pads have to be transferred to the new part? How?
Matthew Parrott - Antwort
This is the instructions on how to just remove the bottom cover to access other components. The part is sold here on iFixit for $99 and looks to include the rubber feet.
Cwoodyard -
Where can I get a new backover?
SkyGamer - Antwort
The back cover is sold here and can be found at the top of the page.
Cwoodyard -
Can i buy this bottom replacement piece here or is this instructions on how to do it?
itsRadioBiz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 64,874
