Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rupfe das Gehäuse Oberteil nicht schnell ab. Es ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
    • Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
    • Tipp für den Zusammenbau: drücke fest von oben auf das Gehäuse, bis du die Rasten deutlich einschnappen hörst.
    • Tipp für den Zusammenbau: ohne Hilfe schnappen die beiden mittleren Rasten am DVD Einschub kaum richtig ein. Wenn du nur nach unten drückst, dann verformt sich der Rahmen am DVD. Unterstütze den Rahmen, indem du einen Spudger direkt an der Stelle der Rasten einschiebst, bis er dicht sitzt, drücke dann nach unten, bis sie einschnappen.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
    • Hinweis: du kannst die Festplatte austauschen, ohne die Tastatur vom Rahmen abzulösen. Du musst sie dann aber aufrecht stellen, damit sie aus dem Weg ist und du mit beiden Händen ungehindert an der Festplatte arbeiten kannst.
    • Achte darauf, dass der hintere Bereich des Gehäuseoberteils beim Ausbau des Flachbandabels zum Trackpad vom Scharnier frei ist. Die Schraubenaufnahmen auf jeder Seite der Tastatur können leicht versehentlich verbogen werden.
    • Entferne das Gehäuseoberteil.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das orangefarbene SuperDrive Flachbandkabel vom Logic Board abzutrennen. Eventuell musst du etwas Klebeband entfernen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden vier Schrauben:
    • Zwei silberfarbene 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des SuperDrive.
    • Eine silberfarbene 4,7 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen linken Ecke des Laufwerks.
    • Eine schwarze 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen rechten Ecke des Laufwerks.
    • Hebe das optische Laufwerk an und entferne es aus dem Computer.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn dein neues optisches Laufwerk bereits mit Halterungen ausgestattet ist, musst du nur das Datenkabel auf dein neues Laufwerk übertragen. Überspringe die folgenden Schritte zum Ausbau der Halterungen. Drehe das Laufwerk und ziehe das orangefarbene Flachbandkabel vom optischen Laufwerk ab.
    • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben aus, mit denen die Halterung an der linken Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
    • Drehe das Laufwerk und trenne das orangefarbene Flachbandkabel vom optischen Laufwerk ab.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung hinten am optischen Laufwerk befestigt ist.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laufwerk und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung an der rechten Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
    • Wenn sich in deinem optischen Laufwerk eine CD oder ein anderes Objekt verklemmt hat, haben wir eine Anleitung zur Reparatur des optischen Laufwerks.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
162 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
In step 5 suggestion, muffin pan for parts, I used 500Ml (1 cup) yogurt containers, about 10 of them and numbered each one with the corresponding dis-assembly/re-assembly step, and my replacement of the CD RW-DVD-Rom to a DVD R-RW DL/CD RW drive in my Macbook went without a hitch. It took me about 2 hours, with breaks, and I also used a Magnifier Lamp along with approved, magnetic tip screwdriver bits, which made the whole thing a lot easier.
capone99 - Antwort
Since the optical drive was not available from iFixit or Amazon I bought from a company on eBay. After carefully checking the model number of my Mac A1226 I found that the original optical drive could not be found but that there was a slightly new optical drive model which would work with my Mac. Completely compatible and works great. The screw holes were in the right places. No problems following the iFixit guide as long as you have very careful attention to detail. To obtain the replacement optical drive check out this item/seller: https://www.ebay.com/itm/282356807784.
Kevin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 152,892
