Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Abschluss
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 9,825
