Einleitung
Ist die rechte Seite deines MacBook Pro's verstummt? Nutze diese Anleitung, um die Einheit aus Subwoofer und rechtem Lautsprecher zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten/IR-Sensor-Kabels vom Logic Board zu lösen.
Entferne das Festplattenkabel aus dem Kanal auf dem Subwoofer und rechten Lautsprecher.
Heble den Stecker des Subwoofers mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach oben vom Logic Board ab.
Entferne folgenden 6 Schrauben, welche den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuseteil befestigen:
Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
Zwei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 8,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den rechten Lautsprecher aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuseteil zu entfernen.
Hebe das Subwoofer- und rechter Lautsprecher-Modul aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um Dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
