Diese Version enthält möglicherweise inkorrekte Änderungen. Wechsle zur letzten geprüften Version.
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Dieser Schritt ist noch nicht übersetzt. Hilf mit, ihn zu übersetzen!
Using the flat end of a spudger, pry the subwoofer connector straight up off the logic board.
Remove the following four screws securing the subwoofer and right speaker to the upper case:
Two 3.2 mm Phillips screws.
One 2.6 mm Phillips screw.
One 5 mm Phillips screw.
Lift the subwoofer and right speaker assembly out of the upper case.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
