Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das optische Laufwerk deines MacBook Pro zu ersetzen. Die Bluetooth-Platine und das Kabel des optischen Laufwerks sind nicht im Lieferumfang eines neuen optischen Laufwerks enthalten.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Kunststoffkabelhalterung von der Kamerakabelbuchse wegzudrücken, um genügend Spielraum zum Entfernen des Kamerakabels zu haben.
Ziehe das Kamerakabel in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board abzutrennen.
Ziehe das Bluetooth-Kabel vorsichtig in Richtung der Lüfter, um es von der Bluetooth-Platine zu trennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Bluetooth-Platinengehäuses abzulösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker nach oben und aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine zu heben.
Falls vorhanden, entferne das kleine Stück EMI-Schaumstoff in der Nähe der Bluetooth-Platine.
Führe das Kamerakabel aus dem Schlitz im Gehäuse der Bluetooth-Karte heraus.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das optische Laufwerk aus dem oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Fasse das Kabel des optischen Laufwerks am Stecker und ziehe es vom Gehäuse der Festplatte ab.
Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder Festplattengehäuse.
Entferne die zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Bluetooth-Platine an der Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
Entferne die Bluetooth-Platine aus dem optischen Laufwerk.
Übrig bleibt nun nur noch das optische Laufwerk.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Not sure which Unibody model is pictured, but my Late 2011 17” looks entirely different from this one.
I’m attempting to replace the internal optical drive with optical bay hard drive enclosure on a Model A1297 MacBook Pro 17" Unibody, but the interior looks a lot different from this guide. Have you had any luck getting a correct guide for your model?
Andrew/iFixit Team,
Do you know of any third-party blu-ray player/burner that can be used to replace the standard DVD Burner/Player? Thanks so much for any advise? All the best. - emil
I have installed a Matshita UJ167AM DVDRW/BDROM which is a direct replacement.
Working fine with MacGo Bluray player.
Haven’t got around to a Bluray burner yet, I just wanted to play bluray.
