Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen, Trennwand: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Trennwand aus dem Gehäuse.
  8. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkuanschlusses am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  9. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdecḱung des Akkuanschlusses aus dem oberen Gehäuse heraus.
  10. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 2,7 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Akkukabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung des Akkukabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
  11. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit einem Spudger gerade vom Logic Board weg.
  12. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das Akkuanschlusskabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse ab.
  13. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Akkuanschlusskabel ein wenig in Richtung des Logic Boards, so dass es genug Spiel hat, um mit den Fingern gefasst zu werden.
    • Löse das Kabel ab, indem du es gerade vom Logic Board weg ziehst.
  14. MacBook Unibody Model A1278 Akkuanschluss ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Fädle das Akkuanschlusskabel durch die Öffnung im oberen Gehäuse und entferne es vom Computer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
When reinstalling the battery connector/cable, placement of the connector is critical. If the connector isn't positioned accurately, contact with the battery terminals won't be completed. The battery connector cover will help you align the connector, but there will still be a little leeway as you screw the cover down. Position the battery first, to adjust the connector's position; then remove the battery and tighten the cover screws down. You may even want to try plugging the computer into the AC charger before completing the cover attachment, to ensure that battery is charging and the connector is correctly positioned.
adlerpe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 33,396
