Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch, SSD Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch, SSD Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug rings um den Rand des Metallschirms der die SSD bedeckt.
  2. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die SSD ist mit einer 1 mm Torx T4 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug etwas hoch und greife sie mit deinen Fingern. Ziehe sie dann etwas zu dir und entferne sie vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
88 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
StacyAnn Brown
3.916 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
44 Kommentare
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Antwort
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Antwort
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz -
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Antwort
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Nmindz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 339
Letzte 30 Tage: 1,656
Insgesamt: 254,685
