Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Surface komplett aus, bevor du beginnst.
    • Während das Display nach unten zeigt, schiebe den Ständer so wie wie möglich zurück.
    • Finde sie Zugangsklappe, sie befindet sich in der Nähe des Microsoft-Logos.
    • Verwende ein SIM-Werkzeug, um den Stift hereinzudrücken. Dadurch öffnet sich Abdeckung und du kannst sie anschließend entfernen.
  2. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Bolzen abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die blau-markierte Torx T4-Schraube. Bewahre die Schraube sicher auf, um sie später weiterzuverwenden.
    • Magnetische Bits können dir hierbei helfen.
  3. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald die Schraube herausgedreht ist, kannst du die SSD entfernen, indem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drücke die SSD nicht nach oben, dadurch könnte der Stecker beschädigt werden.
Abschluss
Um das Gerät anschließend wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn sich das Gerät nach dem Austausch der SSD nicht mehr einschalten lässt, dann schließe es einfach an das Netzteil an und schalte es ein.
Beachte, dass (wenn du vorhast die SSD wiederzuverwenden) für alle Surface Geräte der BitLocker standardmäßig aktiviert ist. Wenn du BitLocker entfernen möchtest, dann klicke hier.
Die Installation von Windows wird unterschiedlich sein, da spezifische Treiber für die abnehmbare Tastatur, Touchscreen usw. benötigt werden. Um eine Windows-Installation durchzuführen, hier klicken. Du benötigst ein USB-Stick mit einer Kapazität von mehr als 16 GB.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan Kirby
254 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Antwort
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Antwort
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 246
Letzte 30 Tage: 1,080
Insgesamt: 21,800
