Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Microsoft Surface Aufsteller austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Aufsteller austauschen, Aufsteller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Aufsteller austauschen, Aufsteller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Tablet mit dem Bildschirm nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Ziehe an den Ecken und öffne den Aufsteller.
    • Drehe die beiden 5,08 mm Torx T5 Schrauben links und rechts am Aufsteller heraus und entferne ihn.
    • Bewege vorsichtig den Aufsteller hin und her, bis sich der Hebel in der Mitte löst und den Aufsteller freigibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kevin Hua
1.615 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Where do you get the replacement kickstand from?
Ray - Antwort
is this compatible with surface pro 1 ?
arqueiro - Antwort
Do you offer a replacement kickstand for the surface rt 2?
allie - Antwort
Does this replacement kickstand come with the screws also?
Andrea Thompson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 40,598
