Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mithilfe dieser Anleitung kann die kaputte oder gesplitterte Displayeinheit eines Moto Z ersetzt werden. Die Displayeinheit beinhaltet das Frontglas sowie das AMOLED Display.
Die Displayeinheit ist extrem zerbrechlich und ist nicht verstärkt. Gehe beim Umgang mit der Displayeinheit langsam und methodisch vor.
Falls deine Displayeinheit gesplittert ist, klebe das Glas mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht oder du dich an den Glassplittern verletzt.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens 90 Sekunden lang auf die linke Kante des Smartphones.
In den nächsten Schritten wird der Kleber um die Kante des Smartphones herum durchtrennt.
Um Schäden zu vermeiden, musst du folgende Bereiche aussparen:
Das OLED Panel
Den Home Button
Den Blitz
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante.
Hebe den Saugheber an und setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig an der Seite nach unten und nach oben und achte darauf, dass es nie tiefer als 1,5 mm hereinrutscht.
Wenn du den Kleber gelöst hast, lasse ein Plektrum in der Seite stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wiederhole die Schritte (Erwärmen, Anheben, Schneiden) auf der anderen Längsseite des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die Ecke beim Blitz ein und schneide vorsichtig um ihn herum.
Wenn du fertig bist, lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein Plektrum in die andere obere Ecke ein.
Durchtrenne vorsichtig den restlichen Kleber an der Oberkante.
Lege einen erwärmten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf die Unterkante des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die untere Ecke und schiebe es in Richtung Home Button, halte an, bevor du beim Home Button angelangt bist.
Wenn die Ecke erledigt ist, lasse dort ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wiederhole diesen Vorgang an der anderen unteren Ecke.
Drehe das erste Plektrum leicht, um den Kleber an der Kante abzulösen. Gehe dabei vorsichtig vor.
Wiederhole diesen Vorgang für alle übrigen Plektren: Bewege sie und drehe sie leicht, um den Kleber zu lösen.
Hebe das Display an dem Ende mit dem Ohrhörer-Lautsprecher hoch, um an die Displaykabel heranzukommen.
Heble die Displaykabel-Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Displaykabel-Abschirmung.
Hebe und löse den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Entferne die Displayeinheit.
Sobald alle Klebereste und eventuelle Glassplitter vom Rahmen entfernt sind, reinige die Bereiche, an denen der neue Klebestreifen angebracht wird nochmal mit 90%igem (oder noch höherkonzentriertem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter.
Ziehe alles Klebeband, das sich eventuell auf dem Home Button Stecker und dem Home Button befindet, mit einer Pinzette ab.
Klappe die Verriegelung am Stecker des Home Buttons mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Home Button Kabel vorsichtig mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst vor dem Einbau unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Motorola Moto Z Antworten Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
14 Kommentare
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
