Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
    • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
    • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
  2. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte.
  3. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
    • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
    • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
  4. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
    • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
    • Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
  5. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Finde die Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Tasten sind sehr leicht zu ersetzen und fallen schon beim Öffnen des Smartphones heraus.
    • Wenn die Frontscheibe unten liegt, befinden sie sich an der linken Seite.
  6. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Tasten entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Tasten entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tasten mit einem Werkzeug oder dem Finger aus ihrem Sitz.
    • Setze die neuen Tasten in ihren Sitz ein uns drücke sie etwas nach unten.
    • Die Tasten sind in keiner Weise gesichert.Du musst deswegen die innere Rückabdeckung aufsetzen, bevor du das Gerät herumdrehst. Dadurch bleiben sie an Ort und Stelle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What if u don't have the tools to fix it
Qukwa - Antwort
Step 4 "We highlighted buttons with pink circles for easy recognition." except that there's no pink circles. ummm?
Patrick Lee - Antwort
Changes have been made since my group finished this project by others not associated with the group. I'm assuming an ifixit editor is trying to stay busy making necessary and unnecessary changes. Not sure why they removed highlighting circles.
Casey J.
Casey Jennelle -
Anyone could help me with where to buy these replacements? I can't find them anywhere in the net...
Juan Flb - Antwort
Sir I want power on button
kishu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 18,930
