Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
    • Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
  2. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
  3. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger weiter an den restlichen Kanten des Smartphones entlang.
  4. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie vom Smartphone.
    • Um die Rückabdeckung später wieder einzusetzen, musst du sie mit dem Gerät ausrichten und an den Kanten festdrücken, damit die Clips wieder einrasten.
  5. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
    • Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
  6. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass die Akkukontakte mit den drei Goldstiften oben rechts ausgerichtet sind.
  7. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen, LCD und Touchscreen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckungen des Motherboards und des Daughterboards befestigt sind.
  8. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb der Daughterboard-Abdeckung.
    • Drehe den Spudger leicht, um die Daughterboard-Abdeckung abzulösen.
    • Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
  9. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es so vom Daughterboard.
  10. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Flachbandkabelstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Daughterboard.
  11. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Vibrationsmotor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung.
    • Der Vibrationsmotor kann mit dem Daughterboard verbunden bleiben.
  12. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Daughterboard am Rahmen befestigt ist.
  13. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unterhalb des Daughterboards beim Ladeanschluss ein.
    • Heble das Daughterboard mit dem Spudger ein bisschen nach oben, bis es sich aus der Vertiefung löst.
    • Hebe das Daughterboard hoch und entferne es. Achte dabei darauf, dass es sich nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
  14. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe auf der rechten Seite des Smartphones nahe an der Oberkante ein.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich der versteckte Clip an der Motherboard-Abdeckung löst.
  15. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Kerbe an der Oberkante des Smartphones an, rechts neben dem Einschub.
    • Heble vorsichtig hoch, bis sich der versteckte Clip an der Motherboard-Abdeckung löst.
  16. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe auf der linken Seite des Smartphones nahe der Oberkante ein.
  17. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass die drei Clips an der Motherboard-Abdeckung nicht wieder eingerastet sind.
    • Hebe die Motherboard-Abdeckung hoch und entferne sie.
  18. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
  19. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Frontkamera-Modul mit der Spudgerspitze hoch, um es aus seiner Vertiefung zu lösen.
    • Das Kamera-Modul kann mit dem Motherboard verbunden bleiben.
  20. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Motherboard.
  21. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Merke dir, an welchem Anschluss das Antennenkabel auf dem Motherboard angeschlossen ist. Der dreieckige Ausschnitt auf der Motherboard-Abschirmung zeigt auf den richtigen Anschluss.
    • Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Motherboard.
    • Achte darauf, das Antennenkabel beim Zusammenbau wieder an den gleichen Anschluss anzuschließen.
  22. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Motherboard nahe an der Oberkante des Smartphones.
    • Drehe den Spudger leicht, um das Motherboard vom Rahmen zu lösen.
    • Kippe die Oberkante des Motherboards hoch. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Entferne das Motherboard noch nicht. Es ist immer noch durch ein Flachbandkabel verbunden.
  23. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Halte das hochgeklappte Motherboard fest und heble den Flachbandkabelstecker unter dem Motherboard ab und trenne ihn.
    • Um den Stecker wieder zu verbinden, musst du das Motherboard in einem flachen Winkel halten und den Stecker ausrichten. Drücke dann den Stecker vorsichtig mit deinem Finger gegen den Anschluss bis er fest sitzt.
  24. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe das Motherboard hoch und entferne es.
  25. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble eine Ecke der schwarzen Akku-Unterlage mit der Spudgespitze hoch.
    • Löse die Akku-Unterlage mit den Fingern vom Rahmen ab.
  26. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenkabel mit deinen Fingern an und fädle es aus der rechten Kante des Smartphones heraus.
    • Achte darauf, das Antennenkabel wieder in der rechten Kante einzufädeln, bevor du die Akku-Unterlage wieder einlegst. An der Unterlage befindet sich eine Rille, die das Antennenkabel hält.
  27. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Daughterboard-Flachbandkabel.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterseite des Kabels entlang, um es vom Rahmen zu lösen.
    • Entferne das Daughterboard-Flachbandkabel.
  28. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble das Ohrhörer-Lautsprecher-Modul mit dem flachen Ende deines Spudgers hoch und löse es aus seiner Vertiefung.
    • Entferne das Ohrhörer-Lautsprecher-Modul.
    • Achte beim Wiedereinbau auf die Ausrichtung des Ohrhörer-Lautsprecher-Moduls und setze es genau gleich wieder ein.
  29. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Tastenkontakt-Flachbandkabel
    • Schiebe das Plektrum darunter entlang, um das Tastenkontakt-Flachbandkabel vom Rahmen zu lösen.
  30. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Tasteneinheit und den Rahmen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig dazwischen entlang, um die Tasteneinheit vom Rahmen zu lösen.
    • Entferne die Tasteneinheit.
  31. Motorola Moto G5 LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD Display und die Touchscreen-Einheit (mit Rahmen) bleiben übrig.
    • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Motorola Moto G5 Antworten Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
309.604 Reputation
701 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.608 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Thanks. These tips, plus the Moto G5 Plus guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Jeffo Moreira - Antwort
Thanks a lot for this guide! A few things I noticed while I was doing it:
-There’s no screws to remove on one of the red circles on the bottom right (it’s not a hole for a screw!)
-The front speakers are not in the right position in the picture. I followed that, and I didn’t had any sound anymore. Flipping it fixed the problem.
Otherwise I’m really glad you made that tutorial, thank you very much !!!
Quentin Igier - Antwort
Hi Quentin,
Thank you for the notes! I have updated the guide to reflect the changes!
Arthur Shi -
There are seams between housing and display assembly, as well as between various other parts of the phone. These become overstretched and unusable during disassembly. Buy a set of seams and double-sided tape specifically made for the G5, or it will become even less waterproof than before. Unfortunately, I have only found sources for those parts in the US.
Christoph Sold - Antwort
This guide was great, made the job very easy. I was even able to reuse some of the rubber seams.
I had a few small issues when reassembling the device. I failed twice to adjust the antenna to the correct position (always to much on one side) and the big ribbon cable wouldn’t stay in place anymore. To work around this I connected the big ribon cable and the antenna to both boards before placing them inside the phone case, that way everything was already in the right place and I then used the battery mat to hold the big ribon cable in place. After that I only needed to install the speaker back and add the screws.
Jean P - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 27,112
