Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst. Ein normaler Akku hält bei täglichem Gebrauch 18 - 24 Monate, bevor seine Speicherfähigkeit nachlässt. Wenn dein Akku die Ladung nicht mehr hält oder sich dein Smartphone unerwartet ausschaltet, kannst du mit Hilfe der Anleitung dein Gerät wieder in Ordnung bringen.
Bevor du dein Gerät öffnest, musst du den Akku auf unter 25% entladen. Ein geladener Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und erwärme dein Smartphone in diesem Fall nicht.. Falls nötig, kannst du mit einer Pipette oder einer Spritze etwas Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) um die Kanten des Displays geben, um den Kleber zu schwächen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage deshalb eine Schutzbrille und sei besonders vorsichtig. Wenn du unsicher bist, dann gehe lieber zu einem Fachmann.
Was du brauchst
Nimm ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer und entferne den SIM Karteneinschub.
Bereite einen iOpener vor und erhitze die Vorderseite des Smartphones entlang der linken Kante für etwa 2 Minuten oder so lange, bis es zu heiß ist, um es anfassen zu können. Das hilft den Kleber des Displays zu lösen.
Betrachte das zweite und das dritte Bild und mache dich vertraut damit, wie breit die Klebestreifen um die Kanten des Displays sind.
Setze einen Saugheber nahe der Mitte der linken Seite an.
Ziehe den Sauggeber mit fester und konstanter Kraft hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Displaypanel und dem Rückgehäuse entsteht.
Wenn sich das Display selbst mit größerem Kraftaufwand nicht ablösen lässt, dann erwärme es nochmals und probieren erneut. Der Kleber kühlt schnell ab und muss häufig wieder erwärmt werden.
Schiebe das Werkzeug an der linken Kante des Smartphones entlang und trenne so den Kleber des Displays auf.
Schiebe das Plektrum nach unten und trenne den Kleber am unteren Rand des Displays auf.
Fahre mit dem Auftrennen des Klebers an der oberen und rechten Seite des Smartphones fort.
Wenn der Kleber komplett getrennt ist, dann hebe das Display vorsichtig von der linken Seite her an.
Stütze die Displayeinheit im 90° Winkel gegen eine Schachtel, so dass die Kabel vom Display und vom Fingerabdrucksensor nicht verbogen oder zerrissen werden können.
Entferne den gelben Aufkleber, welcher zwei der schwarzen Kreuzschlitzschrauben unterhalb des Ohrhörers bedeckt.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben vom Mittelrahmen:
Sechzehn schwarze 3,8 mm Schrauben
Drei silberfarbene 2,4 mm Schrauben
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen Mittelrahmen und der linken Seitenkante des Smartphones ein. Heble vorsichtig nach oben, damit sich die beiden Rasten lösen, welche den Mittelrahmen festhalten.
Löse den kleineren Displaykabelstecker.
Fahre vorsichtig fort, das Kabel hochzuheben, damit sich die Klebeverbindung löst. Ziehe das Kabel von der Hauptplatine weg.
Löse das Kabel zum Fingerabdrucksensor am gegenüberliegenden Ende des Smartphones ab.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze senkrecht zur Hauptplatine nach oben und trenne so den Akku ab.
Löse die schwarze Zuglasche oben am Akku ab und ziehe sie kräftig und gleichmäßig heraus, so dass die Klebeverbindung, welche den Akku befestigt, gelöst wird.
Wenn die Zuglasche abgerissen ist oder die Klebeverbindung zu stark ist, dann heble den Akku vorsichtig mit einem Plektrum aus dem Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Wenn der Akku frei ist, dann entferne ihn vom Gerät.
Entferne alle Klebstoffreste vom Smartphone. Reinige den gesamten Bereich unter dem Akku mit Isopropylalkohol.
Bringe ein paar neue Streifen vorgestanztes Klebeband oder Tesaband an.
Drücke den neuen Akku 5 - 10 Sekunden lang fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Dann schaue mal in unser Antwortforum, da kannst du Hilfe finden.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
