Zum Hauptinhalt wechseln
Neato Botvac 80 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 4,969
