Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Gaetan
9.574 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Where do you find backs for the Nexus 5? Thanks!
Mark Brown - Antwort
You can find them on Ebay
christian colon - Antwort
can you tell me if removing the cover of the nexus 5 GPS stops working well?
daniele neri - Antwort
Back cover LG spare part numbers are:
Black: ACQ86691011
White: ACQ86691012
Red: ACQ86691013
Google them. Done.
nexus555 - Antwort
Thank you very much.
Jesse Wind -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 72,229
