Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5X Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Nexus 5X Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Nexus 5X Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
    • Für die Frontkamera.
    • Für die Rückkamera.
    • Für den Akku.
    • Für das Display.
  10. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter einer der beiden oberen Ecken des Motherboards.
    • Drücke das Motherboard behutsam nach oben, um es vom Gehäuse zu lösen.
    • Achte darauf, dass kein Flachbandkabel am Motherboard hängen bleibt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
61 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
28%
Hier starten ›
Isaiah Schultz
4.806 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Antwort
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 62,838
