Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 7 Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
    • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
  2. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
  3. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  4. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  5. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
  6. Nexus 7 Frontkamera austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
  7. Nexus 7 Frontkamera austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
    • Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
    • Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
  8. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
  9. Nexus 7 Frontkamera austauschen, ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste bedeckt.
  10. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel arbeitest, nicht am Sockel selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
  11. Nexus 7 Frontkamera austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Klebeband ab, welches den Sockel des Flachbandkabels zur I/O Karte auf der Hauptplatine bedeckt.
  12. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel des I/O Datenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst arbeitest.
    • Ziehe das I/O Flachbandkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
  13. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband von den Sockeln des Display- und Digitizerkabels ab.
    • Es ist nicht notwendig, dass du das Klebeband ganz entfernst. Aber es ist hilfreich, wenn du es auf sich selbst zurückfaltest, damit es aus dem Weg ist.
  14. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebele das Displaydatenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
  15. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Kippe vorsichtig die Sicherungsbügel an den ZIF Sockeln des Flachbandkabels zum Digitizer hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an den Sicherungsbügeln arbeitest, nicht an den Sockeln selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Digitizer mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
  16. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Garantiesiegel mit der Spudgerspitze.
  17. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche die Hauptplatine am Metallrahmen befestigen:
    • Sechs 3,25 mm silberfarbene Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,23 mm schwarze Kreuzschlitzschraube
  18. Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nexus 7 Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Hauptplatineneinheit aus dem Nexus 7. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  19. Nexus 7 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Anschluss auf der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 10,098
