Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
    • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
  2. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
  3. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  4. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  5. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
  6. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
  7. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
    • Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
    • Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
  8. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
  9. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche die Lautsprechereinheit an der Displayeinheit befestigen:
    • Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
    • Eine silberfarbene 3,2 mm Schraube
  10. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Lautsprechereinheit an und entferne sie aus dem Nexus 7.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Hello. My Nexus 7 had issue with the speaker but I can't return it because i don't live in the USA. Can you tell me where can I buy speaker for the Nexus 7. Thanks.
bobski - Antwort
Bobski, if you're not covered under warranty then you'll have to buy the speaker assembly on your own, from eBay or a third party site. They're kind of rare.
EXCELLENT guide, had no issues replacing mine and works great! Thanks iFixit!
Justin Redd - Antwort
Would anyone happen to know the type of connector that is used to connect the nexus 7's speaker to its logic board?
Gray - Antwort
Guide was great! Worked perfectly. Thank you!
milleniumofthecomet88 - Antwort
easy took like 5minutes
David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 26,568
