Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
  7. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
    • Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
  8. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
    • Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.
    • Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  9. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
    • Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Finde die Joystick-Einheit in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
    • Entferne auf der Rückseite der Joystick Platine zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Löse die Joystick-Einheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
  11. Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Joystick-Einheit heraus und lege sie auf den Rücken. Dadurch wird das Flachbandkabel zum Joystick sichtbar.
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Hebe den Joystick aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Michael
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
thank you for the help
Crichton Vance - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 253
Insgesamt: 6,749
