Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
    • Wenn du sie nicht gut fassen kannst, dann klopfe leicht auf die gegenüberliegende Seite.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo DSi Akku tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Akku tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
    • An der Oberkante des Akkus ist eine kleine Leiste, damit du dein Werkzeug besser ansetzen kannst.
    • Unter dem Akku befindet sich ein Indikator für Feuchtigkeit. Heble vorsichtig, damit der Indikator nicht beschädigt wird.
    • Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, dass der (+) und (-)-Kontakt des Akkus und der Konsole übereinstimmen.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 622
Insgesamt: 37,268
