Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
  2. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
  3. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
    • The rear bezel will move only about 2 mm.
  4. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
    • Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
  5. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
  6. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Separate the rear bezel from the front bezel.
    • Do not attempt to completely remove the rear bezel yet. It is still attached to the front bezel by the rear-facing camera.
  7. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
    • Remove the rear bezel.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matthew Newsom
39.524 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 5,088
