Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unter dem Einschub ist eine Lasche/Lippe, im Bild markiert.
    • Achte darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen und zu stark beanspruchen.
  5. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
    • Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
    • Drehe die Einheit herum, so dass die Metallabdeckung zu dir zeigt.
  6. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
    • Spieler 1
    • Spieler 2
    • Stromversorgung
    • Merke dir gut, welcher Anschluss Spieler 1 zu nehmen welcher Spieler 2 ist. Du kannst die Kabel markieren.
  7. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Abschirmblech von der Einheit der Hauptplatine.
    • Drehe die Einheit der Hauptplatine um, so dass der 72 Pin Anschluss oben liegt.
  8. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Controller Anschluss: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Controller Anschluss: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen, Controller Anschluss: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die Bodenplatte der Konsole herum.
    • Der Kunststoffdeckel über dem Anschluss für die Controller ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe den Deckel mit der Hand vom Gehäuse der NES ab.
  9. Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System Controller Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Anschluss mit der Hand gerade heraus, im Gehäuse der NES bleibt eine Öffnung zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.634 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have the Mario track and duck hunt game but when j plug in the remote it switches from super Mario to the track meet but I can't control the remote ?
oh Dice - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 15,885
