Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Buttons des rechten Joy-Cons tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen, Buttons des rechten Joy-Cons: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen, Buttons des rechten Joy-Cons: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen, Buttons des rechten Joy-Cons: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Tri-wing Y00 Schraubendreher, um die vier 5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das Ende eines Plektrums zwischen den IR Sensor und die Rückenabdeckung ein.
    • Führe das Werkzeug mit leichten Druck entlang des Randes, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung halten.
    • Nutze keine Metallwerkzeuge für diesen Schritt, da diese die Clips beschädigen können, die die Rückabdeckung in Position halten.
    • Klappe den Joy-Con wie ein Buch entlang der schwarzen Führungsschiene auf.
  3. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Bluetooth Antenne aus ihrer Vertiefung und aus dem Weg des Akkus.
    • Hebe den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus seiner Vertiefung, fange dabei an der rechten Kante an.
    • Der Akku wird mit Hilfe von Klebeband an Ort und Stelle gehalten und es benötigt etwas Kraft, um ihn zu entfernen.
    • Ziehe den Akku oder die Antenne noch nicht komplett heraus. Beide sind immer noch mit dem Motherboard verbunden.
  4. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Kunststoff-Spudger, um den Akku abzutrennen. Drücke dazu vorsichtig an der Unterseite des Steckers nach oben.
    • Wiederhole diese Prozedur beim Bluetooth Antennenstecker.
  5. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Akkufach befestigt ist.
    • Hebe das Akkufach hoch und drehe es von der Hauptplatine weg.
    • Achte auf das sehr empfindliche Flachbandkabel, mit dem das Akkufach und die Hauptplatine verbunden sind.
  6. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe vorsichtig die graue Sicherung, die das Flachbandkabel festklemmt, mit einer Pinzette hoch und ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
  7. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die schwarze und die weiße Sicherung, mit denen die Flachbandkabel festgeklemmt sind, mit einer Pinzette.
    • Schiebe die beiden Kabel aus ihren Anschlüssen heraus. Löse dann das Rückpanel und die Schieneneinheit ab.
  8. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig die schwarze Sicherung, die das Flachbandkabel zum Joystick festklemmt, mit einer Pinzette hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Joystick Einheit befestigt ist.
  9. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den Joystick nach oben aus seiner Halterung heraus.
  10. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Schultertaste aus ihrer Halterung.
    • Achte auf die daran befestigteFeder, sie muss später wieder genauso eingebaut werden.
  11. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig die linke und die rechte Seite des Vibrationsmotors mit einem Spudger hoch.
    • Der Vibrationsmotor ist festgeklebt, du benötigst also etwas Kraft zum Ablösen.
    • Das Kabel am Vibrationsmotor braucht nicht gelöst zu werden, biege den Motor einfach etwas zur Seite.
  12. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Arbeite vorsichtig, die Tasten sind nicht weiter befestigt und sind lose, wenn die Schrauben weg sind.
  13. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig nach oben aus dem Gehäuse heraus.
    • Achte auf die beiden restlichen Flachbandkabel. Wenn du zu stark ziehst, können sie beschädigt werden.
    • Hebe mit einer Pinzette vorsichtig die Sicherungen hoch, mit denen die Flachbandkabel festklemmt sind.
    • Schiebe die Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus, so dass die Hauptplatine frei ist.
  14. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckungen von den Tasten.
  15. Nintendo Switch  Buttons des rechten Joy-Cons tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tasten mit der Pinzette aus ihren Fassungen heraus.
    • Die Tasten haben Nuten, so dass sie später wieder richtig in ihre Öffnungen hinein passen. Wenn die Nuten nicht richtig eingepasst sind, funktionieren die Tasten nicht richtig.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Schraube das Motherboard nicht zu fest, da dies die Empfindlichkeit der Buttons beeinträchtigen kann. Achte beim Zusammenbau auf gleichmäßigen Druck der Schrauben. Eine Seite sollte nicht enger sitzen als die andere.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G17
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - Antwort
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - Antwort
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves -
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - Antwort
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 346
Letzte 30 Tage: 1,689
Insgesamt: 74,861
