Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
    • Hebe die Rückabdeckung an.
    • Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
  2. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  3. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Joystick: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Joystick: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
    • Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.
  4. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
    • Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  5. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
    • Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.
  6. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.
  7. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 9 mm Tri-Wing Y0 Schrauben.
    • Hebe den Joystick heraus.
  8. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Steuerkreuz-Tasten: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Steuerkreuz-Tasten: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gummiabdeckung des Steuerkreuzes hoch und entferne sie.
    • Entferne die Tasten des Steuerkreuzes.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 20,001
