Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 2 Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
    • Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.
  2. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
    • Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.
  3. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.
  4. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
    • Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.
  5. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Vorsichtig mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
    • Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.
  6. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
    • Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
  7. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse den oberen Verbinder am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger.
    • Folge dem Kabel mit dem Spudger nach und löse es langsam aus der Klebeverbindung, mit der es befestigt ist.
    • Halte vor dem nächsten Verbinder an.
  8. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebele weitere vier Verbinder an der Ladebuchse mit dem Spudger hoch.
    • Folge auch hier dem Kabel mit dem Spudger und trenne es von der Klebeverbindung.
  9. OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke an der Unterseite des Smartphones die Ladebuchse mit dem Spudger nach innen.
    • Wenn die Buchse erst einmal aus dem Rahmen herausgedrückt ist, kannst du sie mit den Fingern entnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
How do you get the replacement USB type c port?
Ben King - Antwort Teilen
I need it. If you can help
Mamdouh - Teilen
I need that part please. I need to buy it my phone stoped charging and need charging port with it's falt cable.. Please help me
My email is :mamdouh1978@gmail.com
Mamdouh - Antwort Teilen
I need this part also. You can help me, please?
Enric Fransoy - Teilen
can you tell me why 2 pins on Charigng Port Flex ?? can I add wireless charger from it? please reply at atulmits@gmail.com
Atul Mandal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 16,450
