Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus One Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus One Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Karten Einschub.
    • Entferne mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig die Rückseite vom Gerät. Sei besonders vorsichtig um den SIM Einschub und an anderen schwachen Stellen.
    • Du spürst möglicherweise manchmal einen Widerstand von den versteckten Rasten entlang der inneren Kanten des Smartphones. Das ist nicht weiter schlimm, bewege dein Werkzeug konstant weiter in eine Richtung und springe nicht von einer Stelle zur nächsten.
    • Sobald du in einer Richtung (egal welcher) das Werkzeug halb um das Gerät bewegt hast, kannst du das Panel ganz einfach per Hand entfernen.
    • 'Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass du vor dem Entfernen des Akkus erst den nächsten Schritt durchführst! Der Akku ist fest im Handy integriert'' und kann bei unvorsichtiger Behandlung beschädigt oder zerstört werden, sollte diese Anleitung nicht genau befolgt werden.
  2. OnePlus One Hauptplatine austauschen, Entfernen der Motherboard-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Entfernen der Motherboard-Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Entfernen der Motherboard-Abdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Plastikstopfen mit einer Pinzette.
    • Darunter sind nun drei 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Entferne die restlichen sechs 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  3. OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebele vorsichtig die schwarze Kunststoffabdeckung mit einem Plastiköffnungswekzeug hoch und entferne sie vom Gerät.
  4. OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Motherboard-Abdeckung entfernt wurde, sehen wir, dass der Akku in Ordnung ist und durch ein schwarzes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
    • Verwende einen Spudger, um vorsichtig den Akku nach oben zu hebeln, ausgehend von der Seite gegenüber dem Kabel. Sei dir bewusst, dass starker Kleber die Batterie befestigt, also sei vorsichtig und geduldig.
    • Der Akku ist nicht von einem härteren, schützenden Gehäuse umgeben, sondern ist weich und verformbar. Sei vorsichtig, um sie nicht dauerhaft zu beschädigen!
  5. OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akku frei ist, dann kannst du mit dem schwarzen Spudger das Akkukabel lösen. Heble dazu den Stecker aus seinem Anschluss hoch.
    • Du kannst den Akkuanschluss auch vorher ablösen, das macht die Arbeit leichter.
  6. OnePlus One Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig alle Verbinder mit einem Spudger hoch und löse sie ab.
  7. OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Gerät.
  8. OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus One Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante der Hauptplatine vorsichtig an und löse die Antenne vom Gerät ab.
    • Die Lautstärkeregler und der Einschaltknopf sind auf der Hauptplatine festgelötet und müssen mit ihr gemeinsam entfernt werden. Damit es leichter geht, musst du diese Tasten vor dem Ausbau der Hauptplatine sorgfältig heraus hebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin Ogihara
27.209 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
EDU Team Mitglied von EDU Team
Staff
7 Mitglieder
637 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Your post is very meticulous and impressive for me, I hope to get more good posts. powerline io
bearpu1994 - Antwort
I do have an extra metal sheet on top of the motherboard covering the chipsets like a heatsink. How did you remove that?
András Jacsó - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,792
