Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den Akku ausbauen kannst.
Was du brauchst
Lege die PSP mit der Vorderseite nach unten, so dass das UMD-Laufwerk nach oben gerichtet ist.
Finde das Akkufach und öffne es.
Entferne den Akku von innen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
