Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 300xc Front Case Replacement
Was du brauchst
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 300xc Front Case Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matthew Newsom
39.524 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 3,445
