Zum Hauptinhalt wechseln
PSP Go Akku tauschen
Was du brauchst
  1. PSP Go Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 PSP Go Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe vier Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite der PSP Go heraus.
    • Drehe das Gerät um, so dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben neben den Lautstärketasten heraus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PSP Go Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP Go Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückseite mit einem Öffnungswerkzeug rundum den Rand herum ab.
    • Hebe die Rückseite zuerst an der rechten Seite vorsichtig nach oben und klappe sie dann wie eine Buchseite nach links auf.
    • Sei vorsichtig und klappe sie nicht von unten her auf, dadurch würden die Schraubenlöcher aus Kunststoff oben am Gerät beschädigt werden.
    Frag FixBot
  3. PSP Go Akku tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere Abdeckung behutsam nach oben vom Gerät ab.
    Frag FixBot
  4. PSP Go Akku tauschen, Linker Auslöser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Klappe den Stecker der linken Auslösetaste mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig nach oben.
    Frag FixBot
  5. PSP Go Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PSP Go Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Auslöser befestigt. Entferne den Auslöser und seine Befestigungsplatte von der PSP.
    • Entferne in gleicher Weise die rechte Auslösetaste, falls das nötig ist.
    Frag FixBot
  6. PSP Go Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 PSP Go Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 PSP Go Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Du brauchst den Garantieaufkleber nicht ganz von der linken EMI-Abschirmung abzuziehen.
    • Löse den Garantieaufkleber vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab. Beginne an der im Bild gezeigten Kante und schiebe das Werkzeug seitlich hin und her, bis der Aufkleber vom Akku gelöst ist.
    Frag FixBot
  7. PSP Go Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse den Aufkleber vorsichtig gerade so weit vom Akkustecker ab, dass der Stecker sichtbar ist.
    • Zwänge ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Stecker und der Platine und hebe den Stecker nach oben.
    • Achte darauf, dass du nicht den weißen Anschluss auf der Platine hochhebst, sondern nur den Stecker selbst.
    Frag FixBot
  8. PSP Go Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PSP Go Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hole den Akku mit dem Öffnungswerkzeug heraus. Achte darauf, dass du nicht am Garantieaufkleber hängen bleibst.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass der Aufkleber nicht darunter eingeklemmt wird.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - Antwort Teilen
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - Antwort Teilen
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 616
Insgesamt: 106,150
