Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel
Was du brauchst
  1. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube an der Unterseite des Rasierers
  2. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung Unterseite
  3. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne diese acht Schrauben
  4. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein
    • Nun kann die Batterieabdeckung vorsichtig aufgehebelt werden
  5. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Batterie
Abschluss
Um das Gerät zusammen zubauen, führe die Anleitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge durch
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Daniel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Daniel
934 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
46 Mitglieder
1.094 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Antwort
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Antwort
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Antwort
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 5,829
