Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen, Steuerplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen, Steuerplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Steuerplatine mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung im Gehäuseunterteil heraus.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf der Steuerplatine heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I have a PS3 slim that won't turn on, unfortunately my Power/eject button and ribbon cable are completely removed from my PS3. Can I turn it on without the button/ribbon cable?
wrestlemaniafreak - Antwort
I replaced the entire psu but without a standby light I have no idea if I'm close to powering it on. I suppose I could get a multimeter but I don't know what I'm testing. Any info would be appreciated.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 26,875
