Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die PS3 um und lege sie auf ihre Rückseite.
    • Öffne mit der flachen Kante eines Metallspatels die kleine Zugangsklappe am Boden in der Nähe der Vorderseite der PS 3
    • Drehe die blaue Kreuzschlitzschraube, die unter der Klappe versteckt ist, heraus.
  2. PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rücke den Deckel vor dem Festplatteneinschub in Richtung rechte Seite des Gehäuses. Ziehe ihn dann weg von der Vorderseite und entferne ihn vom PS 3.
  3. PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Festplatte an ihrem Metallgriff aus ihrem Einschub heraus.
    • Es wird ein 2,5 Zoll SATA-Laufwerk verwendet. Du kannst es durch ein HDD oder SSD ersetzen, achte nur auf die richtigen technischen Daten.
  4. PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte am Einschub befestigen.
  5. PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Festplatte vom Einschub.
Abschluss
Um dein Gerät zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
223 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Antwort
Yes. Done it already.
joachimmoeller -
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida -
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz -
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 439
Letzte 30 Tage: 1,689
Insgesamt: 378,226
