Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
    • Diese Abdeckung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.
  2. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
  3. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche und entferne die Festplatte.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Festplatte herausholst und bewahre sie sorgfältig auf.
  4. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
    • Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
    • Eine dieser Schrauben befindet sich unter dem Garantieaufkleber. Du kannst den Sticker abziehen oder mit dem Schraubendreher ein Loch hineinstoßen.
  5. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
    • Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
    • Dies ist wahrscheinlich der kniffligste Teil des Verfahrens. Wenn es dir nicht gelingt die Raste am vorderen Panel zu lösen, kannst du versuchen, alle Rasten aufzuhebeln. Sei aber sehr vorsichtig, sie gehen leicht kaputt.
  6. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
  7. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
  8. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
    • Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
  9. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
    • Ziehe zum Ablösen des Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne das Netzteil.
  10. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das vordere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Dahinter befindet sich ein schwarzes und blaues Flachbandkabel. Ziehe es an der schwarzen Lasche hoch und löse es ab.
  11. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um 180°.
    • Ziehe das hintere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Entferne das optische Laufwerk.
  12. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Finde das weiße Flachbandkabel, mit dem die Einschalttaste mit der Hauptplatine verbunden ist. Trenne das Kabel an der Hauptplatine ab.
    • Entferne die fünf schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne die beiden silbernen 12,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne das Gerät vom Gehäuseunterteil.
  13. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 von den WiFi-Antennen..
    • Hebe die WiFi-Antennen aus ihren Befestigungen heraus.
  14. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel der WiFi-Antennen aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Löse die Kabel ais ihren Halterungen um die Hauptplatine und der Lüfterabdeckung und entferne sie ganz.
    • Beachte beim Zusammenbau: die Anschlüsse der WiFi-Antennen sind mit A und B markiert.
    • So werden die neuen Antennen eingebaut: stecke die Kabel der Ersatzantennen in ihre Anschlüsse, fädle die Kabel durch die Halterungen und befestige die Antennen in ihren Halterungen.
  15. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 14,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 in der Mitte des Metallbodens.
    • Entferne die vier silbernen 8,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand des Metallbodens.
    • Entferne den Metallboden.
  16. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse das Lüfterkabel aus seinem Anschluss im oberen Metallgehäuse.
    • Ziehe nicht direkt am Kabel, sondern am weißen Stecker.
    • Entferne die Hauptplatine aus dem oberen Metallgehäuse. Hebe sie an der Seite mit den beiden USB-Anschlüssen hoch, damit die rückseitigen Anschlüsse nicht beschädigt werden.
    • Zwischen der Hauptplatine und dem oberen Metallgehäuse befindet sich in der Mitte eine Wärmeleitpaste, du musst etwas kräftiger als erwartet ziehen. Trenne die Teile nicht mit Gewalt, sondern steigere die Kraft allmählich, bis sie sich voneinander lösen.
    • Beim Zusammenbau musst du die alte Wärmeleitpaste ersetzen, sie kann nicht wiederverwendet werden.
  17. PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei schwarzen 8,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 am Boden des Metallgehäuses.
    • Entferne den Lüfter von der Kunststoffabdeckung.
Abschluss
Installiere den Ersatzlüfter. Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Joseph O'Connor
2.383 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for this fan tutorial I have not been able to find any on YouTube about taking apart the fan for cleaning the heat sync's and fan blades it self. So thank you so very much.
Steven Littchum - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 515
Insgesamt: 30,665
