Einleitung
Die Reparatur beginnt mit dem Öffnen der Playstation 3 Superslim, anschließend wird das optische Laufwerk komplett ausgebaut. Wenn deine Playstation die CDs nicht mehr richtig ausliest, könnte das optische Laufwerk kaputt sein. Diese Anleitung zeigt, wie es ausgetauscht wird. Bevor du anfängst stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge (wie aufgeführt) parat hast, nimm dir genug Zeit und sorge für eine freie, saubere Arbeitsfläche. Sei vorsichtig bei der Arbeit an deinem Gerät und folge den Schritten genau, um sicherzustellen, dass du das Netzteil richtig austauschst.
Was du brauchst
Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
Entferne das Netzteil.
Ziehe das vordere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Dahinter befindet sich ein schwarzes und blaues Flachbandkabel. Ziehe es an der schwarzen Lasche hoch und löse es ab.
Drehe das Gerät um 180°.
Ziehe das hintere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Entferne das optische Laufwerk.
Baue das Ersatzteil ein. Folge dann den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
