Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
    • Diese Abdeckung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.
  2. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
  3. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche und entferne die Festplatte.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Festplatte herausholst und bewahre sie sorgfältig auf.
  4. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
    • Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
    • Eine dieser Schrauben befindet sich unter dem Garantieaufkleber. Du kannst den Sticker abziehen oder mit dem Schraubendreher ein Loch hineinstoßen.
  5. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
    • Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
    • Dies ist wahrscheinlich der kniffligste Teil des Verfahrens. Wenn es dir nicht gelingt die Raste am vorderen Panel zu lösen, kannst du versuchen, alle Rasten aufzuhebeln. Sei aber sehr vorsichtig, sie gehen leicht kaputt.
  6. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
  7. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
  8. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
    • Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
  9. PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
    • Ziehe zum Ablösen des Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne das Netzteil.
Abschluss
Baue das neue Netzteil ein. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joseph O'Connor
2.383 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Antwort
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Antwort
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Antwort
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 28,935
