Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
    • Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.
  2. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  3. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
    • Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
  4. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
    • Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die obere Abdeckung löst.
    • Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
  5. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
    • Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  6. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
  7. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Metallblech über dem Netzteil mit der Hand hoch und entferne es.
  8. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
  9. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
    • Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  10. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
  11. PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - Antwort
My PS4 not turning on
Khai Stering - Antwort
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - Antwort
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - Antwort
My PS4 runs for 10 minutes and turns off again and again
HITESH MAKWANA - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 243
Letzte 30 Tage: 1,149
Insgesamt: 92,997
