Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
    • Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.
  2. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx TR8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  3. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
    • Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
  4. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
    • Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die obere Abdeckung löst.
    • Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
  5. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
    • Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  6. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
  7. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Metallblech über dem Netzteil mit der Hand hoch und entferne es.
  8. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
  9. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
    • Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  10. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
  11. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.
  12. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 31,0 mm Torx T8 Schraube.
    • Entferne die zehn 10,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Wenn anstelle von Schrauben einige schwarze Kunststoffnieten eingebaut sind, dann entferne sie mit einer Zange. Sie sind nicht unbedingt notwendig.
  13. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallplatte mit den Händen an den Kanten, hebe sie hoch und entferne sie.
  14. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  15. PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke die schwarzen Plastikrasten auf jeder Seite ein, hebe das Laufwerk hoch und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
99 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Antwort
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Antwort
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Antwort
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Antwort
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 62
Letzte 7 Tage: 413
Letzte 30 Tage: 1,765
Insgesamt: 194,319
