Zum Hauptinhalt wechseln
Pokémon™ GO Plus Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Pokémon™ GO Plus Akku austauschen, Schrauben an der Unterseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Auf beiden Seiten der Ladebuchse befinden sich J00 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Die Schrauben gehen in den Kunststoff hinein. Ziehe sie deshalb beim Zusammenbau nicht zu stark an.
    • Diese beiden Schrauben sind identisch, unterscheiden sich aber von den Schrauben im Inneren. Halte sie deswegen von den anderen getrennt.
  2. Pokémon™ GO Plus Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pokémon™ GO Plus Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät so, dass die Ladebuchse unten ist und zu dir zeigt. An der oberen rechten Seite ist ein scharnierartiger Clip und ein Kabel.
    • Sei bei der Reparatur sehr vorsichtig. Beschädige nicht das Kabel zwischen dem Gerät und der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung mit einem geeigneten Werkzeug oder deinem Fingernagel in der unteren linken Ecke an.
    • Die Abdeckung ist verklebt. Wenn sie sich schwer lösen lässt, dann nimm einen Spudger, setze ihn in die untere linke Ecke ein und klappe die Abdeckung langsam hoch.
    • Normalerweise solltest du zuerst den Akku abtrennen, hier ist der Akkustecker aber erst erreichbar, wenn der Akkufachdeckel entfernt ist.
    • Der Stecker ist der gleiche wie bei den Joy-Cons. Er hat keine weitere Sicherung, heble ihn einfach nach oben ab.
    • Ziehe nicht an den Kabeln. Sie sind empfindlich und können aus dem Stecker herauskommen, wenn du zu stark ziehst. Setze stattdessen einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Stecker und heble nach oben.
    • Der Akku ist an der Abdeckung festgeklebt. Heble ihn vorsichtig mit dem Spudger ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David
933 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Do you need to solder the wires into the new battery, or is it just a clip system?
mitchellrochon - Antwort
There is a connector, it's not soldered. It's the exact same part and connector is the official joycon batteries.
David -
Goodness, I accidently threw mine in de washmachine! It didn't respond to anything, I left it to dry in rice overnight. The next morning I tried to charge it, all the lights lit up and it died with a buzzer. I thought it was gone, I ordered a new one.... Then decided to follow your guide, I bought the battery and gave it a try. It's working again! Thank you so much :D Now I have 2 plusses, I will keep the new one as a back-up, since it looks like they've been discontinued, and the few stores that still sell it have increased the price a lot. Hello inflation!
Thanks again!
Lulu - Antwort
Where did you buy your battery from, I am in the same situation mine went for a 40minute trip in the wash machine!
-___-
PokeZed -
Battery part #?
Jason H - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 182
Letzte 30 Tage: 827
Insgesamt: 11,979
