Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
    • Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.
  2. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.
  3. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe langsam die Platte vom Cube und stecke das Netzkabel ab.
  4. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Säulen von jeder Ecke.
    • Die Säulen sollten sich recht leicht entfernen lassen.
  5. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 Schrauben auf der Seite des optischen Laufwerks.
  6. Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk vorsichtig an und entferne das IDE-Kabel.
    • Entferne das Stromkabel vom optischen Laufwerk.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Chun
1.076 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 11,158
