Zum Hauptinhalt wechseln
PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 2 von 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the (9) nine 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two bottom plastic grip covers.
  2. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the (2) two 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the back cover of the controller.
  3. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the (5) five 9.2mm screws with a JIS #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard and let it hang.
  4. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the (4) four 9.2mm screws that are holding the motherboard to the controller.
    • Put the motherboard aside.
  5. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the buttons.
  6. PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerA Fusion Controller For Xbox One Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Go back to the motherboard, and remove the buttons' gasket with a tweezler.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Andrea
623 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Okay so what do you do if by any chance one of the links that are sawdered to the mother board for the D Pad Connection cable breaks… Then what? How would I go about fixing that????
Heather Jesse - Antwort
is there a guide to clean the bumpers out? my RB became less consistent and i'm hoping it's just because they're gunked up
urmum - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 18,457
