Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop Akkus kalibrieren
Was du brauchst
  1. Laptop Akkus kalibrieren, Zeichne die originalen Kalibrierungsdaten auf: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Dieser Akku ist für eine Neukalibrierung schon zu sehr verbraucht.
    • Bevor du den Akku neu kalibrierst, lade ihn auf 100% auf. Notiere dir die Ausgangsdaten.
  2. Laptop Akkus kalibrieren, Benutze dein Laptop: Schritt 2, Bild 1 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, Benutze dein Laptop: Schritt 2, Bild 2 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, Benutze dein Laptop: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Alle Daten von hier an gehen verloren. Schließe das Laptop nur an, um es von einer BIOS Sperre aus zu starten.
    • Wenn du einen Windows-Laptop hast, schalte den Laptop nach dem ersten Herunterfahren wieder ein.
    • Windows ist so konzipiert, dass es sich ausschaltet, wenn der Akku des Laptops noch ca. 3 % Restkapazität anzeigt. Dies kann die kurzzeitige Verwendung des Netzteils erforderlich machen, wenn sich der Laptop nicht einschaltet, bis der Ladezustand höher ist oder er mit Netzstrom versorgt wird.
    • Benutze dein Laptop, während es sich entlädt. Mach das so lange, bis es sich ausschaltet und wenn du Windows verwendest, schalte es so lange wieder an, bis es sich nicht mehr einschalten lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass es vollständig entladen ist.
  3. Laptop Akkus kalibrieren, Schließe dein Laptop an: Schritt 3, Bild 1 von 2 Laptop Akkus kalibrieren, Schließe dein Laptop an: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Obwohl du dein Laptop gleichzeitig risikofrei benutzen kannst, kann die Genauigkeit der Kalibrierung dadurch beeinträchtigt werden.
    • Jedes Laptop hat eine andere Ladeanzeige. Wenn dein Laptop ganz entladen ist, schließe es sofort an. Lade das Laptop komplett auf.
  4. Laptop Akkus kalibrieren, Überprüfe die neuen Kalibrierungsdaten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dieser Vorgang kann einen Akku, der am Ende seiner Lebensdauer ist, zerstören.
    • Wenn du fertig bist, kontrolliere die BMS Daten. Die angegeben Daten sollten korrigiert sein.
  5. Laptop Akkus kalibrieren, (Windows 10) Akku-Überprüfung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (Windows 10) Akku-Überprüfung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (Windows 10) Akku-Überprüfung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dies funktioniert möglicherweise nicht mit einem älteren Akku, selbst wenn es sich um einen originalen OEM-Akku handelt.
    • Lasse Command Prompt als Administrator laufen. Gebe folgenden Befehl ein: powercfg/batteryreport.
    • Wenn der Bericht fertig ist, wird du eine Benachrichtigung erhalten, die angibt, wo er sich befindet. Kontrolliere die Daten auf Konsistenz.
  6. Laptop Akkus kalibrieren, (HP UEFI) 15% Sperre umgehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (HP UEFI) 15% Sperre umgehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (HP UEFI) 15% Sperre umgehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hierbei wird der Akku vollständig entladen. Die HP Diagnose überprüft nicht die Akkukapazität.
    • Schließe den Laptop an das Stromnetz an und schalte ihn ein. Ziehe den Stecker vom Stromnetz ab sobald das Laptop eingeschaltet ist. Drücke auf ESC und wähle Systemdiagnose.
    • Öffne das Komponententest Untermenü. Wähle Speicher oder Festplatte.
    • Wähle Extensive test. Wähle Loop until error.
    • Wenn sich das Laptop ausschaltet, lade sofort den Akku auf.
  7. Laptop Akkus kalibrieren, (HP  BIOS) 15% Sperre umgehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (HP  BIOS) 15% Sperre umgehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (HP  BIOS) 15% Sperre umgehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Diese Einstellung dürfen NICHT bei deinem primäre Betriebssystem angewendet werden. Sie können den Akku beschädigen.
    • Fahre dein Laptop in eine live Linux Mint Cinnamon Session hoch. Öffne Settings (Einstellungen) und führe folgende Änderungen durch:
    • Öffne Power Management. Ändere When the battery is critically low zu Do nothing.
    • Benutze dein Laptop bis es sich ausschaltet. Alles aus dieser Session wird verloren gehen.
  8. Laptop Akkus kalibrieren, (Lenovo 0190) Kritisch niedrigen Akkustand umgehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (Lenovo 0190) Kritisch niedrigen Akkustand umgehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Laptop Akkus kalibrieren, (Lenovo 0190) Kritisch niedrigen Akkustand umgehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Stecke den Ladeadapter in dein Laptop. Der POST muss beendet sein, bevor das Netzkabel entfernt wird.
    • Trenne das Laptop vom Netzteil, sobald es hochgefahren ist. Beende das Entladen des Akkus.
  9. Laptop Akkus kalibrieren, (Optional) Akku beschrieben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Laptop Akkus kalibrieren, (Optional) Akku beschrieben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um besser nachzuvollziehen inwieweit sich die Kapazität des Akkus verändert hat, ist das Beschriften des Akkus empfehlenswert.
    • Notiere das Datum der Rekalibrierung.
    • Notiere die Originalkapazität.(Designkapazität)
    • Trage die aktuelle Kapazität des Akkus ein.(Kapazität bei voller Ladung)
Ziellinie
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick
88.752 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - Antwort
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - Antwort
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 104
Letzte 7 Tage: 723
Letzte 30 Tage: 3,506
Insgesamt: 151,912
