Zum Hauptinhalt wechseln
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
Was du brauchst
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 1, Bild 1 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 1, Bild 2 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 2, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dismount the Ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 5, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 6, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 7, Bild 1 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 7, Bild 2 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 7, Bild 3 von 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 8, Bild 1 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 8, Bild 2 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 9, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 11, Bild 1 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 11, Bild 2 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 12, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: Schritt 13, Bild 1 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: Schritt 13, Bild 2 von 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 14, Bild 1 von 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Abschluss
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
delete
541 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare
It's works, thanks
Thom - Antwort
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Antwort
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Antwort
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 59,778
