Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks
Was du brauchst
  1. Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks, Schrauben der Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Tri-Point Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, die das Gehäuse zusammenhalten.
  2. Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks, Den Joy-Con öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch, um das Innere des Joy-Con freizulegen.
    • Wenn du den gegenüberliegenden Joy-Con (links) reparierst ist dieser gespiegelt.
  3. Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks, Den Knopf lokalisieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Suche die ZR- oder ZL-Taste im Joy-Con-Controller (Siehe roter Kreis im Bild)
  4. Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks, Den Knopf positionieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe den ZL/ZR-Knopf mit einer Pinzette an und bringe ihn dann wieder in die richtige Position
    • Platziere den Knopf so, dass ein Klicken möglich ist
  5. Reparatur eines festhängenden Joy-Con Sticks, Die Abdeckung wieder montieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutzen Sie den Tri-Point Schraubendreher um die Abdeckung mit den 4 Schrauben wieder zu montieren
Abschluss
Glückwunsch, du hast es geschafft!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 7,974
