Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch im Dell XPS 13 9380
Was du brauchst
  1. Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
    • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
    • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
    • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
  2. Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel ab.
    • Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
    • Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzer
4.844 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Antwort
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 15,899
