Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Knopf an einer Jeans ersetzen
Was du brauchst
  1. Einen Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf: Schritt 1, Bild 1 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf: Schritt 1, Bild 2 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Jeans mit der Vorderseite nach oben auf einen stabile Arbeitsfläche oder Werkbank.
    • Öffne den Reißverschluss und die Jeans am Bund, so dass das Loch sichtbar wird, wo der Knopf fehlt.
    • Halte den Bund am Loch und klappe ihn um, so dass die Rückseite des Lochs zu sehen ist.
    • Achte darauf, den alten Knopf vollständig zu entfernen, bevor ein neuer Knopf angebracht wird.
  2. Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze den Stift der Niete von hinten in das Loch ein.
    • Schiebe den Stift durch das Loch.
    • Wenn das Loch zu groß ist, musst du ein neues, kleines Loch für den Stift an einer unbeschädigten Stelle machen, möglichst nah am vorhandenen Loch. Stecke dann den Stift durch das neue Loch.
  3. Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte den Stift von hinten fest und setze den Knopf auf den Stift.
  4. Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege eine flache Unterlage, z. B. ein nicht zu hartes Holzstück oder Leder, direkt unter den Knopf.
    • Verwende einen kleinen Hammer (500 g) oder Holzhammer, um den Jeansknopf und den Stift nicht zu beschädigen. Schlage den Stift mit einem geraden Hammerschlag nach unten in den Knopf hinein.
    • Wenn dein Knopf ein Logo hat, das nicht beschädigt werden darf, dann lege vor dem Hämmern ein weiches Tuch darunter.
    • Wenn du den Knopf beim Hämmern nicht mit den Fingern festhalten möchtest, kannst du stattdessen eine Zange verwenden, um ihn zu fixieren.
  5. Einen Knopf an einer Jeans ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Probiere den neuen Knopf aus, knöpfe dazu die Jeans zu und teste, ob er richtig und fest sitzt.
Ziellinie
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Antwort
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Antwort
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 140
Letzte 7 Tage: 984
Letzte 30 Tage: 4,473
Insgesamt: 467,995
