Einleitung
Wenn der Akku deines Samsung Galaxy A5 schwächelt, verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
In dieser Anleitung werden Rückabdeckung und Mittelrahmen entfernt. Du benötigst neue Klebemittel, um diese Bauteile wieder zu befestigen.
Bevor du das Gerät auseinander nimmst, solltest du den Akku auf unter 25 % entladen. Akkus können Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie versehentlich perforiert oder beschädigt werden. Im entladenen Zustand wird diese Gefahr auf ein Minimum reduziert.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Smartphone aus.
Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
Hebe den unteren rechten Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
Fahre mit dem Opening Pick bis zur Mitte, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
Nimm einen zweiten Opening Pick und fahre rechts unten um die Ecke herum, die Unterkante entlang und um die linke Ecke herum.
Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich bis zur linken oberen Ecke vor.
Dort angekommen, verwendest du ein letztes Pick für die obere Kante.
Erhitze die Rückseite nochmals, damit du die Plastikkarte weiter nach oben schieben kannst.
Gehe mit der Plastikkarte bis zur Kameraerhöhung. Hebe die Rückabdeckung langsam an und entferne sie.
Entferne den SIM-Kartenhalter.
Entferne die 17 Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm) vom Mittelrahmen.
Drücke den freiliegenden Bereich des Akkus vom Mittelrahmen weg, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
Du benötigst unter Umständen den IMEI-Aufkleber vom alten Akku, um dein Handy später identifizieren zu können. Übertrage ihn daher auf den neuen Akku.
Benutze einen Jimmy, um den Plastikabstandhalter vorsichtig aus dem Akkugehäuse heraus zu hebeln, und zwar dort wo sich die Tochterplatine befindet.
Entferne den Plastikabstandhalter aus dem Handy.
Hebe noch einmal vorsichtig den Akku an und schiebe die Spitze eines Opening Picks von links darunter.
Nun gehst du mit einem zweiten Opening Pick von der rechten Seite unter den Akku. Schieb ihn nicht zu tief hinein, um zu vermeiden, das LCD Display darunter zu beschädigen.
Schiebe beide Opening Picks nach oben, um den Akku vom Kleber zu lösen.
Nun kannst du den Akku entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
