Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Samsung Galaxy A51 Bildschirm mit Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Samsung Galaxy A51 Bildschirm mit Rahmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Samsung Galaxy A51 - das neue Ersatzteil
  2. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Erwärme das Gerät, um den Kleber aufzuweichen.
    • Nutze einen Saugheber und Kunststoffwerkzeuge (z.B. Spielkarten), um die Rückabdeckung zu entfernen.
  3. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entnehme den SIM-Karteneinschub.
    • Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben Schrauben.
  4. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nutze nur Kunststoffwerkzeuge, um den Metallrahmen zu entfernen.
  5. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Überprüfe das neue Ersatzteil.
  6. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne und entferne das Hauptflachbandkabel.
    • Um den Fingerabdrucksensor zu trennen, entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben und trenne das Flachbandkabel ab.
    • Trenne das koaxiale Antennenkabel.
  7. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne das Sub-Board mit dem Ladeanschluss
    • Das Motherboard ist mit einer kleinen schwarzen Schraube gesichert, entferne sie, um das Board zu trennen.
    • Vergiss nicht den Receiver zu übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hallo, i made repleacment, display went well ( touch and functions, but after turning on the display was like in shadow and side lines were on white kind a yellow fade, what it could be? is it by bad replacement, display or something else?
Vojtěch Kolář - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 318
Insgesamt: 10,034
