Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Gear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Band: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the camera ribbon so it will easily pass through the watch body.
  2. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip the body of the watch and pull the band upward.
    • Do the same with the adjacent band, but there will be no camera ribbon to pass through the watch body.
  3. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry the camera backdoor.
    • Use the plastic opening tool to pry the tab and pull the camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,381
